Błąd pompy Hydraulicznej ABS i brak napędu 4x4
  • BBB
    • 5
    Mi ostatnio się paliły ASR i check engine i byłem przerażony że to pompowtryski na szczęście obeszlo się na poprawie samej elektroniki i styków. marcinpppl w temacie co podrzucił mirek_p11, też o tym wspomina. Może gdzieś kable przestały stykać albo się przetarły?
    BB
  • MELON
    • 27
    Witam prosze was o pomoc mam problem z ABS nie działa i nie załącza mi napędu 4x4 i wyskakuje błąd :
    1276 Pompa hydrauliczna ABS-V64
    Sygnał poza wartościami granicznymi - Błąd sporadyczny
    tu......ZDJĘCIE..... zdjęcia odczytu vag:
    ©koda Octavia Combi Elegance 4x4 1.9 TDI 74kW 2001r
    • rOBERTO795
      • 3465
      • CHHB 2.0 TSI RS 220 KM
      Skasuj i zobacz czy powroci i sprawdz bezpieczniki w kabinie na poczatek.
      • MELON
        • 27
        Bezpieczniki sprawdzone błąd skasowany pojawił sie od razu po ruszeniu i wymieniłem czujniki 4szt i przekaznik ten co jest w kabinie pod kierownicą "SKODA -1U0941243C"
        Pozdrawiam "MELON"
        • Krzych
          • 671
          Przechodzi test uruchomienia pompy ABS?
          Może blaszkowy bezpiecznik na akumulatorze zgnił?
          www.chiptuning.katowice.pl
            • 11348
            napęd się nie włączy prz defekcie ABS, więc to jest tylko skutek
            co dodam do kolegów - jakaś masa uciekła?, wiązki w okolicy pompy i sterownika do obejrzenia
            • K_Popiel
              • 608
              Tutaj podpowiedź z ross-tech wiki:
              • MELON
                • 27
                Tak tą dużą wtyczke która jest podpięta do pompy jak ją odpinałem to osłona z niej mi została w dłoni i było widać wszystkie kabelki wypiąłem ją i był tam troszkę wody ale wszystko wysuszyłem suszarką i to tez nie pomogło jeszcze zobacze co powie mechanik jutro albo po jutrze.
                "a po skasowaniu błędu pompy i puszczeniu testu odrazu wywalało błąd pompy i piszczał sygnalizator w kabinie"
                WITAM po dzisiejszej wizycie u mechanika usterka została usunięta, mechanik mi tylko powiedział ze usterka była przy pompie hydraulicznej odrazu wiedział o co chodzi mówił ze to już 5-ta skoda z tym objawem..
                [center:78cb89eba7]Dziekuje za odpowiedzi i pozdrawiam[/center:78cb89eba7] [center:78cb89eba7] [/center:78cb89eba7]
